LLM Research Findings - 什麼是 Groq?
什麼是 Groq
Groq 是目前在 LLM(大型語言模型)推理 領域中最受關注的公司之一,因為它提供了 極快的推理速度。在 AI 應用中,降低延遲(Latency) 是非常關鍵的,這能讓 AI 反應更即時、體驗更流暢。因此,許多公司正在競爭誰能在推理(Inference)上做到更快、更高
Groq 的亮點
  • 超快的推理速度
    根據 Anyscale 的 LLMPerf Leaderboard,Groq 的推理效能可比其他頂級雲端服務商 快 18 倍
  • 支援主流開源模型
    Groq 提供 Meta AI 的 Llama 2 70BMixtral 8x7B 模型,並透過 API 供開發者使用。
  • 專屬硬體:LPU™
    Groq 的高速性能來自於它自行研發的 LPU (Language Processing Unit) —— 一種專為運行 LLM 而設計的定制硬體推理引擎。
LPU™ 的優勢
  • 更快的詞生成速度
    LPU 讓每個詞的生成時間顯著縮短,讓 AI 的回應接近「即時輸出」。
  • 專利與研究支撐
    Groq 在 2020 年與 2022 年發表的技術論文(並獲得 ISCA 獎項)詳細說明了 LPU 的設計與效益。
初學者該如何理解?
可以把 Groq 的 LPU 想像成是「專為 LLM 計算優化的 AI 加速晶片」,就像 GPU 專為圖形處理而生
它的特點是:
  • 速度快(推理時間短)
  • 專門針對語言模型最佳化
  • 適合需要高互動和即時回應的 AI 應用(例如即時客服、語音助理、遊戲 AI 等)
以下是各模型的速度和價格圖表:
這張圖展示了各大 大型語言模型推理服務商 在執行 Llama 2 70B 模型 時的 輸出速度(每秒回傳 token 數量,tokens/s),藉此比較它們的效能。
圖表說明:每秒輸出 token 數量(越高越好)
排名 推理服務商 平均速度(tokens/s) 說明
1 Groq 185 遠高於所有其他對手,展現 LPU 硬體優勢
2 Replicate 65 表現穩定但仍遠低於 Groq
3 Anyscale 66 中等偏上表現,屬主流雲服務
4 Bedrock (AWS) 21 AWS 雲端服務,速度較慢
5 Fireworks.ai 40 略優於 Bedrock,但仍不及 Groq/Anyscale
6 Lepton.ai 33 中等水準
7 Perplexity.ai 30 與 Lepton 相近
8 Together.ai 10 明顯速度偏慢
  • okens/s = 模型回應的速度單位:想像成你問模型問題,它每秒可以「講出幾個字」。數字越高,回應越即時。
  • Groq 的效能 遠遠領先其他對手,這也說明它為什麼被稱為最快的推理平台之一。
  • 其他平台(像 AWS Bedrock、Perplexity、Fireworks)則依靠雲端 GPU 或 TPUs,速度雖然還可接受,但差距明顯。
這張圖展示的是不同 LLM 推理服務商在 「首次 Token 回應時間(TTFT, Time To First Token)」 的表現。這個指標非常關鍵,尤其對於 即時串流應用(如語音助理、即時問答),決定了使用者「多久開始看到第一個字」。
每家服務商的首次回應時間(TTFT,單位:秒,越小越好)
排名 推理服務商 平均 TTFT 速度評價
1 Anyscale 0.21s 極快
2 Groq 0.22s 極快,緊追 Anyscale
3 Bedrock (AWS) 0.39s 快速
4 Perplexity.ai 0.37s 中等偏快
5 Fireworks.ai 0.51s 中等
6 Together.ai 0.63s 稍慢
7 Lepton.ai 0.93s
8 Replicate 1.19s 非常慢
  • Groq 和 Anyscale 幾乎並列第一,首 token 回應非常迅速
  • Replicate 最慢,平均超過 1.1 秒才有反應
  • 即便 tokens/s 很快,如果 TTFT 太慢,仍然會讓人覺得 LLM 反應慢
為什麼 TTFT 這麼重要?
TTFT 是 LLM 推理中的「第一印象」:
  • 對話式 AI 越快回應第一個字,使用者體感越好
  • 延遲過高的模型容易讓人以為卡住、沒反應
  • 即時應用(像是語音助手、即時翻譯、遊戲 NPC 對話)尤其仰賴低 TTFT
您可以在此處閱讀更多有關 Groq 在 Anyscale 的 LLMPerf 排行榜上的 LLM 推理性能的訊息。
What is Groq?
上一篇:LLM Research Findings - LLM Tokenization
