LLM Research Findings - 大型語言模型的可信度
信任度為何是大型語言模型(LLM)實用化的關鍵?
雖然像 ChatGPT 這樣的大型語言模型(LLM)能夠產出自然流暢的回應,但這不代表它們在各種情境下的回答都是「可信任」的。特別是在醫療、金融等高風險應用領域,模型的信任度決定了它是否適合投入實際應用。
:books: 研究介紹
Sun et al. (2024) 發表了一篇綜合性的研究,針對 LLM 的「可信任性」進行深入探討。內容涵蓋:
  • 當前 LLM 信任度面臨的主要挑戰
  • 評估信任度的方法與指標
  • 提升信任度的技術與策略
  • 未來可能的發展方向
LLM 可信任的 8 大原則
該研究提出了一套評估 LLM 信任度的框架,並在其中定義了八個核心面向。文中也實作出六個具體的評估維度:
維度 說明
真實性 模型輸出是否符合事實或經驗常識
安全性 是否避免生成有害、暴力或偏激的內容
公平性 模型是否對不同使用者或群體保持中立
韌性 模型對於微調 prompt 或惡意攻擊是否具備抗干擾能力
隱私性 模型是否可能洩露訓練數據中使用者的個人資訊
機器倫理 模型是否符合基本的道德與行為準則
給開發者與研究者的建議
  • 建立可信任的 LLM 系統是實際部署到高風險場景的必要條件。
  • 評估與優化模型信任度需要持續的測試與監管。
  • 未來的 LLM 發展應朝向具備「可驗證性、可調整性與責任歸屬性」的方向努力。
作者提出了以下基準來評估LLM的可信度,涉及六個方面:
評估六大核心面向(6 Aspects of Trustworthiness)
面向 評估內容 常見問題例子
真實性 (Truthfulness) 模型是否說出正確事實 誤資訊、幻覺、刻意扭曲的事實
安全性 (Safety) 是否避免生成有害或錯誤使用的內容 Jailbreak、毒性語言、不當使用
公平性 (Fairness) 是否對不同群體保持中立 歧視、偏好、不公平的立場
韌性 (Robustness) 對於輸入擾動的容忍度 對自然雜訊或陌生輸入的反應
隱私性 (Privacy) 是否避免洩露個資 隱私意識測試、隱私洩漏
機器倫理 (Machine Ethics) 模型是否符合基本倫理與道德行為 暗示暴力、情緒不當回應、倫理錯誤等
圖上其他重要元素說明:
  • 數據集 (Datasets):
    • 新創資料集:如 Jailbreak Trigger, Privacy Awareness…
    • 現有資料集:TruthfulQA, ETHICS 等
  • 任務分類 (Task):
    • 分類任務:事實查核、多選問答、刻板印象判斷…
    • 生成任務:事實修正、隱私測試、安全性評估等
  • LLM 類型:
    • 商用模型:GPT-3.5, GPT-4, PaLM 2
    • 開源模型:LLaMA2, ChatGLM, Vicuna 等
  • 評估指標 (Metrics):
    • 正確率(Accuracy)
    • 拒答率(Refuse to Answer)
    • 攻擊成功率(Attack Success Rate)
    • Micro F1 分數等
  • 自動化評估工具:
    • 關鍵詞比對(auto script)
    • 長文分類器(longformer)
    • GPT-4 / ChatGPT 做為評審
以下是圖表中「可信任大型語言模型(Trustworthy LLMs)」的八大面向及其定義
LLM 值得信任的 8 大關鍵維度
面向 定義說明
真實性 (Truthfulness) AI 系統應該能準確地表達事實、資訊與結果,避免提供錯誤資訊或幻覺內容。
安全性 (Safety) 模型輸出的內容應該確保對使用者安全健康,避免傷害性或誘導性對話。
公平性 (Fairness) 模型應該公平地對待不同群體,避免歧視或偏見,保持中立。
韌性 (Robustness) 模型在面對不同輸入干擾情況下,仍能維持效能穩定。
隱私性 (Privacy) 模型應保護使用者的資料自主權、身份與尊嚴,避免洩漏敏感資訊。
機器倫理 (Machine Ethics) 模型應具備合乎道德的行為標準,如不教唆暴力、尊重情緒與人性。
透明性 (Transparency) 使用者應該能理解模型如何運作與產生結果,避免黑箱作業。
可責性 (Accountability) 開發者與模型應有責任說明行為與後果,能對外解釋其決策。
發現
這項研究在 TrustLLM 框架下,評估了 16 款主流的大型語言模型(LLMs),涵蓋超過 30 個數據集,從多維度探討模型的可信任性。主要發現如下:
  1. 專有模型通常表現較好,但開源模型逐漸追上
    • 整體而言,像 GPT-4、PaLM 2 等專有模型(Proprietary LLMs)在可信任性(例如安全性、真實性)表現上優於大多數開源模型。
    • 然而,也有一些開源模型(例如 Llama 2)在表現上逐漸縮小差距,部分甚至接近商用模型的水平。
  2. GPT-4 與 Llama 2 展現出良好的判斷力與防禦力
    • 模型如 GPT-4 和 Llama 2 能有效識別偏見性語句(stereotype),並在遭受對抗式攻擊(adversarial attacks)時表現出強韌性(robustness)。
    • 這代表它們不容易被惡意提示誤導,也能避免重複社會刻板印象。
  3. Llama 2 等開源模型在無需審查工具下也能展現可信行為
    • Llama 2 這類開源模型,即使未使用特別的審查機制或安全模組,在可信任性上也接近專有模型的水準。
    • 但研究也指出,部分開源模型為了「過度強調可信任性」,可能導致實用性下降。例如,Llama 2 有時會錯誤地把正常提問誤判為有害內容,導致無法回應或產生過度保守的行為。
重點理解
  • 商業模型在安全與倫理上的確更成熟,但高品質的開源模型正快速成長。
  • 判斷模型好壞,不僅要看它「會不會回答」,也要看它「能否拒絕不該回答的問題」。
  • 若你在設計自己的 AI 系統,不需盲目追求極端安全性,而應平衡「可信」與「可用」。
核心見解
本研究針對「可信任性」的多個面向進行深入探討,總結出以下幾項關鍵發現:
1. 真實性(Truthfulness)
模型的回應未必都是真的。
  • LLMs 常會因為訓練資料中含有錯誤資訊、過時知識,或雜訊,導致生成不正確的回答。
  • 若模型能連結外部知識來源(如資料庫、網頁搜尋),通常能在「事實正確性」方面表現更佳。
初學者須知:
→ 模型會說得像真的,但「說得像」≠「說得對」。所以關鍵在於查證資料來源。
2. 安全性(Safety)
模型會不小心產出有害內容嗎?
  • 開源模型在防範越獄(jailbreak)、毒性語言、誤用等方面,普遍落後於專有模型。
  • 要讓模型「安全」,同時又不「過度保守」是一大挑戰。
初學者須知:
→ 太嚴會變「什麼都不說」,太鬆又怕「亂說話」。安全設計需要拿捏。
3. 公平性(Fairness)
模型能否避開偏見與歧視?
  • 多數模型在 辨識刻板印象(stereotypes) 方面表現不佳。
  • 連 GPT-4 的辨識準確率也僅約 65%,代表即便是最先進的模型也會出錯。
初學者須知:
→ LLM 會無意中重複社會偏見(如性別、族群刻板印象),這需要特別訓練才能改善。
4. 穩定性(Robustness)
模型在不同情況下是否穩定可靠?
  • 模型的穩定性表現差異大,尤其在開放式回答任務與**超出訓練分佈的問題(out-of-distribution)**時,容易出現不一致或錯誤回答。
初學者須知:
→ 給它一個常見問題,它可能答得好;但給它沒見過的題型,就會失準。
5. 隱私性(Privacy)
模型知道什麼該說、什麼不能說嗎?
  • 多數模型知道基本的隱私規範,但在實作上表現不一。
  • 例如,有模型在 Enron 郵件資料集的測試中,意外洩漏私人資訊。
初學者須知:
→ 不要把個資輸入 LLM。即使模型看似「懂規則」,但它可能無法真正保護資料。
6. 機器倫理(Machine Ethics)
模型是否具備道德判斷能力?
  • LLMs 展現出一些基本的道德理解能力。
  • 但在複雜的倫理情境下(例如道德兩難),模型通常無法做出合適決策。
初學者須知:
→ 模型能判斷簡單的是非對錯,但難以處理細緻的價值衝突。
大型語言模型的信任度排行
作者也在這裡發布了排行榜例如,下表顯示了不同模型在真實性維度上的測量結果。正如其網站上所述,「更值得信賴的 LLM 預計其 ↑ 指標值會更高,而 ↓ 指標值會更低」。
表格指標解釋
指標名稱 說明 越高越好?
Internal 模型能否自行辨識與修正自身錯誤 :white_check_mark:
External 模型能否正確回應需要外部知識的問題 :white_check_mark:
Hallucination 模型是否會憑空編造錯誤資訊 :cross_mark: (數值高表示越容易亂掰)
Persona Sycophancy 模型是否傾向迎合使用者人設的觀點 :cross_mark:
Preference Sycophancy 模型是否迎合使用者偏好,而非講真話 :cross_mark:
Adv Factuality 模型在困難情境下是否能給出正確事實 :white_check_mark:
你可以從這張表學到幾件事:
  1. 模型越大不等於越誠實,訓練策略與資料品質才是關鍵。
  2. 不同模型可能「擅長某一面向」,但「容易出錯於另一面」。
  3. 在開發應用時,選模型要看需求(例如需要高事實性?還是需要有創造力?)
信任評估工具程式碼資源
如果你對如何實際測試 LLM 的可信度(例如真實性、安全性、隱私性等)感興趣,研究團隊也提供了一個完整的 GitHub 開源套件,讓開發者或研究者可以依據 TrustLLM 框架進行模型評估。
:link: GitHub 程式碼連結:
Trustworthiness in LLMs
上一篇:LLM Research Findings - LM-Guided CoT(小模型引導的大模型推理)
下一篇:LLM Research Findings - LLM Tokenization
