Guides-Reasoning LLMs(推理型大型語言模型)
本篇指南將帶你全面認識 Reasoning LLMs 的概念、代表模型(如 OpenAI o3、Google Gemini 2.5 Pro、Claude 3.7 Sonnet)、應用情境(如 Agentic RAG、LLM-as-a-Judge、視覺推理等),並進一步解析其設計模式、使用技巧與潛在限制。無論你是 AI 應用開發者、系統架構設計者,或對推理型模型應用感興趣的研究者,這份指南都將成為你深入理解並實作 Reasoning LLMs 的關鍵資源。
什麼是 Reasoning LLMs?
Introduction to Reasoning LLMs
Reasoning LLMs(推理型大型語言模型)是專為原生思考與「思路鏈推理」(Chain-of-Thought, CoT)訓練的模型。
常見模型包含:
  • Gemini 2.5 Pro(Google)
  • Claude 3.7 Sonnet(Anthropic)
  • o3(OpenAI)
Prompt 示範(試用 ChatGPT (o3) 和 Gemini 2.5 Pro 的推理能力):
What is the sum of the first 50 prime numbers? Generate and run Python code for the calculation, and make sure you get all 50. Provide the final sum clearly.
Top Reasoning Models
以下是一些熱門的推理模型摘要(包含特點與優勢):
若你想追蹤這些推理模型的基準表現,以下是幾個推薦的資源:
Reasoning Model 設計模式與應用情境
為代理系統進行規劃
在構建 代理型系統(agentic systems) 時,「規劃(planning)」是一個重要組件,它能協助系統更有效地完成複雜任務。以深度研究代理系統為例,規劃可以協助安排具體的搜尋流程,並在任務執行過程中指導代理系統。
以下範例說明,一個搜尋代理會先進行規劃(將查詢拆解成子問題),再統籌協調並執行搜尋任務。
Agentic RAG
Agentic RAG 是一種系統架構,結合推理模型(Reasoning Models)來建構具備**代理能力(agentic capabilities)**的檢索式生成(RAG, Retrieval-Augmented Generation)應用。這類應用能處理複雜知識庫或資料來源,並具備進階工具操作與多步推理能力。
核心機制
  • 檢索代理(Retrieval Agent):負責從資料庫或外部來源中搜尋相關資訊
  • 推理鏈 / 工具鏈(Reasoning Chain / Tool):導引查詢流程,處理需要邏輯推理的任務
  • 工具 / 函式呼叫(Tool / Function Calling):可將複雜查詢或上下文透過特定工具路由處理這些組件協同運作,使系統能夠根據不同查詢情境做出適應性反應,並進行合理的資料查找與整合。
適用情境
  • 多來源知識檢索與整合
  • 科學研究、政策分析等需要嚴謹推理的應用
  • 問答系統、自動摘要、法規查詢等 RAG 強化應用
  • 結合工具調用(如 API、程式、表格處理)的 AI 代理任務
優點
  • 強化系統處理複雜任務的能力
  • 運用推理模型進行上下文理解與決策
  • 對於需要「工具使用 + 推理」的應用場景極具彈性與擴展性 Agentic RAG 是下一代 RAG 架構的進化版本,使 AI 代理不只是回答問題,而能主動規劃、調用工具、整合知識並做出判斷。
LLM-as-a-Judge(以大型語言模型作為評審)
在建立需要 自動評估或判斷(evaluation/assessment) 的應用時,可以考慮使用「LLM-as-a-Judge」的架構。
這種做法運用於大型語言模型(LLM)對資訊的深層理解與推理能力,非常適合需要邏輯判斷、比較、選擇或提供建議的情境。
應用案例:評估–優化迴圈系統
以下是一個 評估者–優化者(Evaluator–Optimizer) 代理式系統的示意:
  1. 系統產生初步預測結果
  2. LLM-as-a-Judge(由推理模型驅動)對預測進行評估,產生具體的回饋
  3. 回饋會被送入 meta-prompt(元提示),用於優化基礎提示語
  • meta-prompt 會整合:當前的提示語、評審回饋、產出最佳化建議
  1. 系統再次執行新的提示流程,進一步 優化原始系統提示語
Visual Reasoning視覺推理
像 o3 這樣的模型能夠運用多種工具的能力,執行 進階的視覺推理任務 ,包含:
  • 理解與分析圖片內容
  • 針對圖像進行推理式判斷
  • 使用可用工具修改圖片(例如:放大、裁剪、旋轉等)
推理過程中的圖像運用
這類模型可以將圖片作為推理鏈(chain-of-thought)的一部分,在多步推理中整合圖像與文字訊息,做出更合理的判斷與動作。
應用價值
  • 適用於需要圖像分析、空間理解或視覺決策的任務
  • 支援人機協作中更自然的視覺互動流程
  • 進一步擴展 LLM 在多模態領域的應用潛力
實作範例:字謎遊戲
其他應用情境
  • 在大型、複雜資料集中(例如大量不同文件)中找出關聯並回答問題,特別是在技術領域
  • 審查、理解與除錯大型程式碼庫;同時也非常擅長演算法開發與科學計算
  • 執行科學任務,例如進階數學問題求解、實驗設計與深層推理
  • 文獻回顧與整合(Literature Review & Synthesis)
  • 為知識庫(KB)例行生成操作流程,優化 LLMs 的逐步指令(例如:meta-prompting)
  • 資料驗證,提升資料集的品質與可信度
  • 多步驟代理規劃(例如:深度研究)
  • 辨識並擷取與 QA 系統相關的重要資訊
  • 處理知識密集且具高度模糊性的任務
Reasoning LLM 使用技巧指南
一般使用模式與提示技巧
策略性推理使用
  • 將推理模型應用於需要大量推理的模組或功能區塊,而不是整個應用的所有部分。
  • 採用「關注點分離」(Separation of Concerns)的設計原則,模組化應用程式,方便識別推理模型適用的位置。
推理運算時間與效能
  • 推理模型在思考時間越長的情況下通常表現越好,也就是增加運算資源(compute)能提升品質。
  • 可以根據任務需求選擇不同的推理強度等級:
    • low:成本低、回應快,但準確度相對較低
    • medium:效能與速度間的平衡
    • high:更多 token、較慢的回應速度,但推理效果最佳
明確給出指令
  • 如同使用標準聊天型 LLM,請給出清楚、具體的指令。
  • 不需提供逐步執行步驟,但應包含:
    • 高階任務說明
    • 約束條件
    • 預期輸出格式
  • 這有助於模型避免產生不必要的假設。
避免手動 CoT 提示(Chain-of-Thought)
  • 不要在提示中手動加入「逐步推理」的語句(例如「第一步:… 第二步:…」)。
  • 指令應該簡潔直接,可加入「輸出格式」等約束條件來控制模型表現。
結構化輸入與輸出
  • 使用分隔符(如三個反引號 ```)來清楚劃分輸入內容。
  • 建議使用 結構化輸出格式(如 XML 或 JSON),尤其在建構代理型應用時:
    • 預設建議使用 XML 作為輸出格式(除非有特定需求使用 JSON)
  • 模型輸出格式會受到提示格式影響,例如使用 Markdown 格式會使 Claude 4 較偏向 Markdown 輸出。
Few-shot 提示技巧
  • 當模型難以產出符合預期的輸出時,可**加入範例(Few-shot 示例)**作為引導。
  • 範例要與整體任務說明一致,避免混淆。
  • 特別適用於難以文字說明的行為規範,或是要示範應避免的回應型態。
使用清楚描述的修飾語
  • 當模型需產出更精緻或複雜的內容(如程式碼、搜尋結果等),可在指令中加入具體修飾語與細節。
  • 例如: Claude 4 的建議寫法:
    “加入細緻的互動設計,例如網頁按鈕的滑鼠懸停(hover)狀態、過渡動畫與微互動(micro-interactions)”
使用混合推理模型(Hybrid Reasoning Models)
1. 從簡單開始
先使用標準模式(思考模式關閉)並評估回應品質。也可以嘗試使用手動的逐步推理提示(chain-of-thought prompt)。
2. 啟用原生推理功能
如果發現回應有錯誤或過於淺顯,但你認為任務可從更深入的分析與推理中受益,則啟用思考功能(thinking mode)。
建議從**低推理強度(low thinking effort)**開始,評估回應品質。
3. 增加思考時間
若低強度推理仍不足夠,改用中等推理強度(medium effort)。
4. 更多思考時間
若中等強度仍無法滿足需求,進一步切換為高強度推理(high effort)。
5. 使用Few-shot提示
當需要提升輸出風格與格式時,可使用範例示範來輔助改善結果。
Code Demo
Reasoning Models的限制
以下是使用推理模型(Reasoning LLMs)時,常見的限制與需要注意的問題:
輸出品質問題
推理模型有時會產生:
  • 混雜語言(中英文混用)
  • 重複內容
  • 輸出不一致
  • 格式錯誤
  • 風格低劣的回應
建議改善方式:
  • 提示設計最佳實踐有助於減輕這些問題,並應避免模糊或多餘的指令。
推理影響模型遵循指令的能力
使用明確的 Chain-of-Thought(CoT,思路鏈)提示語時,推理模型的指令遵從性可能會下降(相關研究)。
有研究建議以下幾種緩解策略:
  1. Few-shot 提示學習:提供經挑選的範例
  2. 自我反思(Self-reflection):模型審視並修正自己的回答
  3. 自我選擇推理(Self-selective reasoning):模型自行決定是否啟動推理
  4. 分類器選擇推理(Classifier-selective reasoning):由外部分類器判斷是否啟用推理
過度推理與不足推理
未經良好設計提示時,模型可能過度推理或思考不足。
改進方式:
  • 明確說明任務內容、步驟流程與預期輸出格式
  • 將任務拆解為子任務,必要時交由推理工具處理(由推理模型支援)
成本問題
  • 推理模型的使用成本明顯高於一般聊天型 LLMs
  • 請使用除錯工具進行測試,並時常評估回應品質
  • 追蹤 token 使用量與因格式不一致所導致的額外花費
延遲
推理模型回應速度較慢,且有時會輸出與任務無關的內容,造成延遲
改善方式:
  • 使用精簡的提示語
  • 在應用層面啟用Token串流(streaming) 來改善用戶感知延遲
  • 小型推理模型(如 Claude 3.7 Sonnet)在延遲表現上更佳
  • 建議:先優化準確率,再優化延遲與成本
工具調用與代理能力不足
雖然部分模型(如 o3)多工具調用能力有所提升,但:
  • 平行調用(parallel calling) 仍可能失敗
  • 其他推理模型(如 DeepSeek-R1、Qwen 系列)若未經專門訓練,在工具調用上表現不佳
若未來推理模型具備更強的:
  • 工具調用穩定性
  • 實體與數位世界知識整合
  • 多模態推理能力
就能實現更可靠的代理型系統(agentic systems),真正主動地在現實世界中執行任務。(多模態推理(Multi-modal Reasoning)是目前仍在積極研究的領域)
你可以在這裡找到最新的 Reasoning LLMs 指南
下一步建議
為了更深入了解 推理型大型語言模型(Reasoning LLMs) 的應用,以及強化 LLM 代理系統的開發流程,我們推薦以下課程:
推薦課程
1. Prompt Engineering for Developers
學習更多針對推理模型的提示技巧與應用場景。
2. Advanced AI Agents
深入探討如何結合推理 LLM 與多代理系統(Multi-Agent Systems),
包括進階概念如:
  • LLM-as-a-Judge
  • 主管-工作者(Supervisor-Worker)代理架構
3. Introduction to AI Agents
介紹如何使用如 ReAct Agents 等基礎概念建立 AI 代理。
4. Introduction to RAG
探討如何運用設計模式(如 Agentic RAG)來建構檢索強化生成應用。
相關資料
回到目錄
上一篇:Guides-OpenAI Deep Research
下一篇:Guides-4o Image Generation
Prompt Engineering Guide_Guides reasoning-llms
